Telestar-Digital Digital-RX TELEDIGI 1 S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil defekt
Serverzeit: 25 11 2026  13:58:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Telestar-Digital TELEDIGI 1 S --- Netzteil defekt
Problem gelöst
BID = 912116
Maik87
Defekt : Netzteil defekt
Hersteller : Telestar-Digital
Gerätetyp : TELEDIGI 1 S
ich suche heute eure Hilfe, da mein Digitalreceiver TELEDIGI 1 S von Telestar nun seinen Dienst verweigert. Es ist eindeutig ein Netzteilproblem:
Das Gerät bleibt komplett dunkel und sekundärseitig am Trafo ist nichts zu messen!
Folgendes ist nun aufgefallen:
Das Geräusch gibt ca. im Sekundentakt ein "bss" Geräusch von sich. Kurz nach dem Netzanschluss kommt eine Drossel (?) mit dem Aufdruck "333YR15 S PZ". Primärseitig lässt sich hier stabile Netzspannung messen, sekundärseitig springt jedoch das Multimeter wie wild hin und her.
Bis zum Trafo kommen jedoch noch ein paar Komponenten (eine Diode "RJ68 B6S" (Gleichrichter??), paar Kondensatoren aber auch ein IC "ICE 280565" dessen Funktion mir nicht ganz klar ist).
Welches dieser Bauteile kann für die Spannungsschwankugen (und vermutlich auch dem Geräusch-Ein-Ausschalten) verantwortlich sein?
Ich danke für eure Mithilfe!!
BID = 912118
Bei einem Schaltnetzteil wirst du mit einem Multimeter dort auch nichts messen können.
BID = 912120
Maik87
Wieso nicht?
Kommt da nicht sekudärseitig eine stinknormale Gleichspannung raus, die mit dem Multimeter messbar ist??
BID = 912121
Nein, aus Transformatoren kommt gewöhnlich Wechselspannung raus.
BID = 912122
Maik87
perl hat am  6 Jan 2014 01:35 geschrieben :
Sorry für dieses Fettnäpfchen zur späten Stunde.
Sollte eigentlich heißen, ob da nicht allgemein eine messbare Spannung rauskommen sollte, die mit dem Multimeter nachweisbar ist.
BID = 912125
Da es sich dabei um ein Schaltnetzteil handelt, noch dazu um ein defektes, kannst du da maximal Lottozahlen messen.
Mach doch mal Fotos von dem Netzteil und lade sie hier hoch.
BID = 912195
Maik87
Hier ein paar Pics
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maik87 am  6 Jan 2014 20:11 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maik87 am  6 Jan 2014 20:26 ]
Wieso laden die Bilder nicht hoch??
BID = 912204
Den Grund sagt dir die Fehlermeldung, die hast du leider gelöscht. Vermutlich sinnlos groß. Auf sinnvolle Auflösung und maximal 300kB verkleinern, dann klappt das.
BID = 912209
Maik87
Mr.Ed hat am  6 Jan 2014 20:58 geschrieben :
Wenn das so einfach wäre
Zugegeben, beim ersten mal waren sie zu groß. Also hab ich alle unter 300kb verkleinert, den Beitrag editiert, die Fehlermeldung rausgeschmissen und die Bilder erneut angehangen.
Nur leider kommen jetzt weder Bilder noch eine erneute Fehlermeldung. Stille
PS:
Hier versuche ich es nochmal.
BID = 912213
Klappt doch. Wenn du jetzt auch das ganz Netzteil fotografieren würdest, wäre das hilfreich
BID = 912217
Maik87
Mr.Ed hat am  6 Jan 2014 21:22 geschrieben :
Das ist das ganze! Auf der Unterseite das schmale Stück bis zu den Löchern, auf der Oberseite der dunkelgrün hinterlegte Part. Der Rest ist Satreceiver - glaube ich
BID = 912220
Zum glauben gibt es große Gebäude mit Glockenturm
Also fotografiere bitte auch die anderen 50% vom Netzteil.
BID = 912226
Maik87
Ich hoffe da ist alles drauf, was du sehen willst.
BID = 912243
Geht doch
Mess mal hinter den 3 Gleichrichterdioden ob da ein Kurzschluss vorliegt oder die Dioden selbst defekt sind.
Die 3 Siebelkos und die beiden kleinen Elkos auf dem Bild 637 oben rechts ebenfalls prüfen.
BID = 912247
Maik87
Mr.Ed hat am  6 Jan 2014 22:58 geschrieben :
Geht doch
Welche sind das? Dachte das Ding unter dem grauen Widerstand (leider auf dem Foto nicht drauf) ist der Gleichrichter. Dort steht PJ68 B5S drauf und dahinter lässt sich nur Gleichspannung (Pulsierend natürlich ) messen
Die eine Diode lässt brav nur in eine Richtung durch, also von beiden Wechselstromanschlüssen rein auf einen Gleichstrom und von einem Gleichstrom raus auf beide Wechselstrom. Auf der Gleichstromseite läuft der Strom von A nach B aber nicht von B nach A.
Die drei gleichen schwarzen Bild 644? 2xESR ca 0,3 Ohm 1x ca 0,05 Ohm
Schwarz habe ich bereits getauscht, da mir der ESR (ca 12 Ohm - das Schätzeisen ist nicht sooo genau) recht hoch erschien. Das hat aber nicht geholfen. Grün hat nen ESR < 1Ohm
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523700   Heute : 17691    Gestern : 22653    Online : 454        25.11.2026    13:58
